Вопрос по таблицам
Ув. программеры Скажите пожалуйста Код: plaintext 1. Как после выполнения такой команды в ПХП, обратиться к определенной ячейки из таблицы gb и к определенной строчке. Например для того чтобы вывести на печать Спасибо за ответ ... |
| 14.07.2003, 13:01:23 |
Вопрос по таблицам
mysql_result ( resource result, int row [, mixed field ] ) ... |
| 14.07.2003, 14:20:31 |
Вопрос по таблицам
И что в этой процедуре куда ставить: допустим надо посмотреть 3 запись в поле name!? ... |
| 14.07.2003, 14:37:02 |
Вопрос по таблицам
вместо mysql_result рекомендуется использовать mysql_fetch_row или mysql_fetch_assoc ... |
| 14.07.2003, 14:39:54 |
Вопрос по таблицам
Ладно согласен но повторяю вопрос насчет того где что ставить чтобі вітощить данніе с определенной ячейки ... |
| 14.07.2003, 14:42:49 |
Вопрос по таблицам
не помню я, в доке надо смотреть там типа Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.07.2003, 14:56:56 |
Вопрос по таблицам
Если mysql_result ( $result, СТРОКА, 'ИМЯ ПОЛЯ') Если mysql_fetch_row - то $row = mysql_fetch_row($result)) echo $row['НОМЕР ПОЛЯ']; Если mysql_fetch_array - то $row = mysql_fetch_array($result)) echo $row['ИМЯ ПОЛЯ']; >вместо mysql_result рекомендуется использовать >mysql_fetch_row или mysql_fetch_assoc Смотря в каких ситуациях. ... |
| 14.07.2003, 15:04:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855906]: |
66ms |
36ms |
| others: | 226ms |
| total: | 381ms |
