подключение к MySQL в Java
Привет всем. Помогите решить следующею проблему: мне надо соединиться с MySQL через Java. Пишу код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Подключение драйвера проходит нормально. А вот с указанием имени БД я вероятно напутал в синтаксисе, так как при попытке выполнить запрос вызывается ИС. Хот что странно соединение с БД кажется :) устанавливается. Генерируется следующая ИС: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо ... |
| 21.07.2003, 12:09:37 |
У тебя Б/Д как называется-то? TestDataBase? Или - это в ОДБЦ так соединение называется? Если второе - то можешь прямо в ОДБЦ указать имя базы данных, где у тебя лежит таблица test. ... |
| 21.07.2003, 12:38:46 |
Это имя БД - TestDataBase есть таблица - test. Когда я соединяюсь с Access, то пишу прямо на файл с БД: Код: plaintext 1. 2. 3. В MySQL я не могу найти файл с именем БД, есть только папка содержащая 3 файла с именем таблицы test и разными расширениями. ... |
| 21.07.2003, 12:59:49 |
Папка в Мускуле и есть название базы данных. А прописывать ее надо без путей и не через аксесовский драйвер, а как у тебя указано в первом топике. А что в логах Мускуля? ... |
| 21.07.2003, 13:32:42 |
Ни че не понял. То ли я плохой, то ли лыжи не едут. В логах посмотрел - так он ни что не регистрирует :( Там только записи о том коды включил, создал таблицу и т.д., но эт я не на Яве делал. Я пишу драйвер MySQL (Access - для примера и сравнения привел). Напиши, плиз, как должна выглядить строка с именем БД. Если как в первом варианте - то ничего не пашит :( ... |
| 21.07.2003, 13:44:12 |
Я подключаюсь через АДО, там у меня такая строка: "DATABASE=MyDatabase;UID=username;PWD=password;DSN=MyODBCDriverName" А Мускуль у тебя похоже не ведет логи сессий - для того, что бы он это начал делать надо в конфиге ему указать log ... |
| 21.07.2003, 14:03:06 |
Большое спасибо за помощь. Решение оказалось самое простое - необхобимо было указать MySQL с какой БД работать. Для этого было достаточно выполнить команду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Еще раз спасибо за помощь. Меня просто спутала аналогия как я подключался к Access, там сразу узазываешь в строке имя файла с БД. Я думал у меня крыша съедит раньше чем я доступлюсь :) ... |
| 21.07.2003, 15:08:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855890]: |
66ms |
58ms |
| others: | 229ms |
| total: | 398ms |
