nonexistent charset
Только начинаю разбираться с MySQL, поэтому сильно ногами не бейте. Ситуация следующая. 1. Собрал (3.23.52) с -with-charset=koi8_ru --with-extra-charsets=all 2. Установил 3. Создал БД и таблицу 3. Написал простенький пеловый скрипт для работы с таблицей: добавить, удалить изменить. Все вроде в норме, добавить могу, изменить тоже, удалить. Даже сортировка работает. Беспокоит одно. В логе апача (error.log) постоянно при любом запросе пишет ##########cut############## File 'NONEXISTENT/charsets/?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#7' is not a compiled character set and is not specified in the 'NONEXISTENT/charsets/Index' file ##########cut############## В каталоге /usr/local/mysql/share/mysql/charsets есть файл koi8_ru.conf, а /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/Index содержит строку koi8_ru 7 Пробовал переставить (4.0.13) с -with-charset=cp1251 --with-extra-charsets=all Те же лица, только с #14 (cp1251) И наконец самое интересное. Пускаю скрипт из шелла - ошибки нет!!! Внимание, вопрос! В чем дело и как фиксить? Заранее благодарен. ... |
| 17.07.2003, 15:03:36 |
nonexistent charset
настроить suexec, либо выставить для ползователя вебсервера те же переменные окружения, что и у твоего, которым ты коннектишься из шелла ... |
| 17.07.2003, 15:21:07 |
nonexistent charset
Гм-гм... А что делать, если apache собран без suexec, а у пользователя (www), из-под которого он работает нету шелла? ... |
| 22.07.2003, 20:32:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855870]: |
2083ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 2402ms |
