проблема с временными таблицами
Всем привет! MySQL: 3.23.32 Проблема в следующем: Создаю временную таблицу: CREATE TEMPORARY TABLE IF NOT EXISTS temp_table1 (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,texts TEXT NOT NULL, INDEX(id)) Потом делаю следующий запрос через PHP-скрипт типа SELECT count(id) FROM temp_table1 и дальше начинается фигня - то показывает результат, то выкидывает 1146 Table 'temp_table1' doesn't exist причем периодичность разная (например: 2 раза показывает результат, потом ошибка, потом снова результат и т.д.). Спасибо за помощь! ... |
| 14.08.2003, 10:36:44 |
Очень похоже на грабли mysql_pconnect Если у тебя так, то попробуй mysql_connect ... |
| 14.08.2003, 11:50:19 |
Через mysql_connect результат вообще только один раз показывает :( ... |
| 14.08.2003, 12:14:32 |
после завершения соединения временная таблица удаляется. http://www.mysql.com/doc/ru/CREATE_TABLE.html ... |
| 14.08.2003, 12:37:36 |
Поэтому я и использую mysql_pconnect() .... ... |
| 14.08.2003, 12:47:39 |
Исходник покажь. У меня все прекрасно работает вот так: ================================= $hostname = "192.168.0.110:3896"; $username = "root"; $password = "password"; $dbName = "database"; $mylink = mysql_connect($hostname,$username,$password) or die ("Сервер базы данных умер!!!"); mysql_select_db($dbName,$mylink)or die ("База данных убита!!!"); $querystr = "CREATE TEMPORARY TABLE pricetmp (Kod CHAR(4) NOT NULL,". "Price SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL,". "PRIMARY KEY (Kod))"; $result = mysql_query($querystr,$mylink) or Die("Запрос на создание временного табла обломился!"); $querystr = "INSERT INTO pricetmp SELECT Kod, Price". " FROM zena WHERE Data<= NOW() ORDER BY Kod, Data DESC"; $result = mysql_query($querystr,$mylink) or Die("Запрос на выгрузку данных во временное табло обломился!"); и т.д. ================================= ... |
| 14.08.2003, 15:45:08 |
Это конечно хорошо, но обратиться к временной таблице из другого скрипта уже не получиться, т.к. после отработки данного кода соединение будет закрыто следовательно временную таблицу мы потеряем, т.к. времянка убивается при закрытии соединения. Для этого я и использую mysql_pconnect ... |
| 14.08.2003, 16:25:29 |
Если мне не изменяет склероз, то pconnect использует пул соединений, возвращая то соединение, что сейчас свободно. Это значит, что вызывая php скрипт дважды, вы не можете быть уверены, что этот скрипт будет оба раза использовать одно и то е соедниение. и так, как временные таблицы - атрибут сессии, то нет уверенности, что вызывая скрипт второй раз, вы обнаружите временную таблицу на своем месте. ... |
| 14.08.2003, 18:14:13 |
Временные таблицы - они временные для единственного соединения - такова идеология. Если тебе нужно, что бы таблица жила - делай ее не временной, но с уникальным именем - и имя этой таблы передавай во второй скрипт через куки или ещо как-нить - и второй скрипт пускай ее после обработки и дропает. Но таблиц может расплодиться - до фига... ... |
| 14.08.2003, 18:43:25 |
А я бы посоветовал создать одну таблицу и скажем с дополнительным полем, номер сессии. По нему и смотрел, какие записи относятся к текущей сессии. Опять же не надо будет мучаться если показывать постранично - выборка уже готова. Или искать в найденом! mahoune ... |
| 15.08.2003, 14:11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855857]: |
43ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 302ms |
