Изврат
Казалось бы все должно быть просто SELECT sID,max(dtime),val1,val2 FROM sensor GROUP BY sID в MySql в приципе работает только вот val1,val2 левые хотел проиндексировать базу в обратном порядке опять грабли ... |
| 25.08.2003, 15:30:54 |
Изврат
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.08.2003, 16:06:52 |
Изврат
хитро но уж больно долго В MySQL вообще индекс по убыванию создать можно ? ... |
| 25.08.2003, 20:52:18 |
Изврат
а че, то что я наляпал, заработало? ;) кажется, я не совсем правильно сам написал... у тебя val1 и val2 левые, потому что ты нигде не говоришь, что нужно взять те val1 и val2, у которых дата максимальная для каджого сенсора. ты просто говоришь: выбери мне первый попавшийся sid, val1, val2, а вот дату мне максимальную выведи для каждого sid индекс по убыванию не поможет. кажется создать его и нельзя, используется 1 индекс и для сортировки по возрастанию, и по убыванию (впрочем, не уверен) попробуй вложенный запрос. говорят, mysql их уже умеет (а то я с 2001 года не обновлял свой) ... |
| 25.08.2003, 23:51:17 |
Изврат
да, я тут проснулся и еще тебе хочу 2 вещи сказать: у тебя таблица неправильно называется. судя по всему это не сенсор, а замЕр. то есть тебе надо добавить еще поле - уникальный индекс замера. чтобы ускорить, сделай правильную таблицу сенсоров (где sid - уникальный индекс), и в ней храни последнее значение замера. будет работать со скоростью Светы! а вложенный запрос, который я вчера посоветовал - это тот же having, индексами пользоваться не будет ... |
| 26.08.2003, 11:23:18 |
Изврат
Немогу я туда поля добовлять там прога которая в базу кладет ругается если чтонибуди там поменять Да действительно чтоб однозначно определить запись нужно два поля Выкачал я новый mysql чтоб вложенными запросами был пишу select a.sID,a.dtime,a.var1,a.var2 from qrtick a where a.dtime in (select max(b.dtime) from qrtick b group by b.sID); вобщето это криво но мне интересно почему не работает explain говорит id select_type table type possible_keys key key_len ref rows Extra 1 PRIMARY a ALL NULL NULL NULL NULL 178800 Using where 2 DEPENDENT SUBSELECT b index NULL SYM_TIME_QT 14 NULL 178800 Using index запрос выполнятся не хочет загрузка 100% висел так полчаса потом я mysqld убил Ниче не пойму есть индекс по dtime почему ... |
| 26.08.2003, 13:40:57 |
Изврат
а sIDов много? имеешь ли ты ввиду, что субселект порождает набор записей, в котором нету индекса? ... |
| 26.08.2003, 17:14:45 |
Изврат
зарос select sid+"_"+dtime from sensor group by sid убивает процесс mysqld незнаю как старые версии а 4.1 100% ... |
| 26.08.2003, 18:43:38 |
Изврат
а select count(sid) from sensor сколько выдает? ... |
| 26.08.2003, 18:48:28 |
Изврат
Я пока не вижу другого решения кроме как выбирать значения (INSERT ... SELECT...) из SELECT sID, max(dtime) FROM sensor GROUP BY sID во временную таблицу, a потом делать join с основной. ... |
| 26.08.2003, 19:55:48 |
Изврат
2 fedd Записей около тысячи 2cvasil Я тоже ничего лучше не придумал ... |
| 27.08.2003, 11:11:43 |
Изврат
около 1000? А почему же тогда explain говорит, что там 178800? ... |
| 27.08.2003, 11:53:27 |
Изврат
Потому что это было давно и я поудалять уже успел ... |
| 27.08.2003, 13:17:20 |
Изврат
а запрос select sid, max(dtime) from sensor group by sid тоже убивает сервер? тогда может вирус подхватил? у меня вот тома Blast живет ... |
| 27.08.2003, 19:26:36 |
Изврат
Отрицательный индекс можна строить в MySQL. Проблемы могут быть при переполнении максимальных пределов указаных в спецификации. ... |
| 28.08.2003, 08:53:12 |
Изврат
А зачем ему поле добавлять sID у него помоему и так отражает уникальность, если поуму, может у него нет уникального индекса по этому полю? Так это на работе софта никак не отразится - можно строить. ... |
| 28.08.2003, 09:00:34 |
Изврат
Так у тебя EXPLAIN показывает что INDEX вообще не используется. ... |
| 28.08.2003, 09:05:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855827]: |
40ms |
28ms |
| others: | 195ms |
| total: | 288ms |
