Группы пользователей
Может быть это тупой вопрос, но у меня есть три категории пользователей, как сделать, чтобы было возможно автоматически добавляя пользователя присваивать ему права группы. И еще вопрос. Как работать с n таблицами (только select), находящимися в разных базах (в перспективе - на разных серваках) как с одной? Структура одинаковая, но принадлежат разным юзерам. Есть таблицы merge, но они хотят, чтобы таблицы были в одной базе. ... |
| 30.08.2003, 10:59:22 |
Попробуй использовать символическую ссылку из каталога данных одного сервера на каталог данных в другом месте (например на другом серваке), это даст базе понять - якобы эти таблицы находятся в одном каталоге. Но проблема в том что хреново, если два разных сервера будут использовать одни и теже таблицы (это не есть хороще, разве, что, если ОС имеет жесткую блокировку файлов на чтение, но это будет замедлять работу системы -очеридя там всякие на получение и снятие блокировки.) Я бы так не делал. Если и разносить таблицы по разным сервакам, так второй использовать только как фаил-сервер. ... |
| 31.08.2003, 11:41:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855819]: |
54ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 315ms |
