Создание InnoDB таблицы.
Создаю таблицу: CREATE TABLE test( field int( 11 ) NOT NULL default '0', PRIMARY KEY ( field ) ) TYPE = INNODB Получаю сообщение: "Ваш SQL-запрос был успешно выполнен". Смотрю на тип - MyISAM. В документации сказано:"В версии 3.23 как минимум необходимо указать innodb_data_file_path". Проверил - указано. В чем может быть проблема? Может я что то еще не сделал? P.S. работаю через phpMyAdmin. ... |
| 05.09.2003, 17:01:09 |
phpMyAdmin позволяет сменить тип таблицы (там есть такое)? Нет? Значит не правильно сконфигурирован MySQL. ... |
| 05.09.2003, 17:21:01 |
Да INNODB нет... Не дадите ссылку где можно почитать про конфигурацию по этой теме? Вообще про INNODB читал, но видимо плохо, что то упустил :-(. ... |
| 05.09.2003, 17:27:59 |
У тебя под Linux или WIN ? Если под Linux, переконфигурируй с опцией --with-InnoDB Под WIN почитай доку... я, к сожалению не знаю. ... |
| 05.09.2003, 17:33:54 |
У меня WIN, причем из дистрибутива Денвера . Разобрался, документацию на Денвер лучше читать надо было :-(. P.S. skip-innodb в конфиге надо было закоментировать. ... |
| 05.09.2003, 18:07:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855800]: |
67ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 380ms |
