Склад на MySQL + ???
Посоветуйте в выборе клиента для работы в связке с MySQL задача : Создание скдладской программы в технологии клиент - сервер. В качестве сервера будет использоваться MySQL по причине халявности и уже существующих наработок. В качестве клинта раньше использовал Access97 через ODBC . Хочется соскочить с Аккеса на другое средство разработки (тк лицензия на клиентскую машину стоит денег ) , при этом иметь ориентированный интерфейс . Имеется большой опыт работы с VBA . Спасибо. ... |
| 26.08.2003, 16:51:26 |
В принципе php тебе поможет. Другое дело, что скорее всего ты с ним не работал... ... |
| 26.08.2003, 17:13:51 |
да хоть бы и си++ или джава с дбсвингом. смогешь? а то пусть аксесс остается ... |
| 26.08.2003, 17:17:02 |
2 Re: Склад на MySQL + ??? BillyBons на сколько я понимаю PHP используется для публикации данных через сеть , на клиентской машине все делается в браузере . Тогда вся логика лежит где ? ... |
| 26.08.2003, 17:26:28 |
Не иначе как на сервере.\r \r Только дело в том, что использование MySQL для таких вещей, скажем мягко, очень большая ошибка.\r \r /topic/36132\r \r \r /topic/36707 ... |
| 26.08.2003, 17:52:05 |
оо, Stellar. ... ... |
| 26.08.2003, 17:57:30 |
2stellar\r /topic/36132 \r \r \r /topic/36707\r \r чего то эти ссылки не раскрываются ? ... |
| 26.08.2003, 18:18:32 |
2fedd джава с дбсвингом. смогешь? что за зверь ? ... |
| 26.08.2003, 18:19:55 |
сори джава = java (язык такой, java.sun.com ) дбсвинг - Swing, dbSwing, набор (визуальных) компонентов для того чтобы формочки делать, окошки, кнопочки, "гриды" (то, в чем в аксессе таблички показываются) ... |
| 26.08.2003, 18:44:30 |
в JBuilder есть всякие визарды, которые вроде должны облегчать разработку клиентского пользовательского интерфейса, должно быть вроде не намного сложнее чем в аскесс. только я сам не пробывал ;) ... |
| 26.08.2003, 18:50:39 |
JBuilder - это среда разработки на Java фирмы Borland ... |
| 26.08.2003, 18:51:06 |
2 fedd теперь понял спасибо , обязательно посмотрю... Может кто еще чего посоветует ? ... |
| 26.08.2003, 19:08:38 |
Я рисовал склад под MySQL - на 1С. Остатки вместо 1С-овских таблиц регистров хранятся в таблицах Мускуля. Точнее - остатков даже нет - есть только движения... Хотя - 1С наверно тебе не подойдет - так как нехалява - но интерфейс у нее весьма даже ориентированный... ... |
| 26.08.2003, 23:48:59 |
эээ, JBuilder тоже далеко не халява! ;) ... |
| 27.08.2003, 12:24:16 |
2 fedd может ломаный есть ? или еще какой ... ... |
| 27.08.2003, 15:35:39 |
ну на рынках бывает с кряками (cracks)... тока эта тема вроде табу здесь только надо потренироваться сначала на проекте "Телефонная книжка" прежде чем реально что-то делать, я думаю. Javу учить надо... я "просто" когда писал - имел ввиду для человека со знанием java. а то будешь потом ругать меня - вот насоветовал... ... |
| 27.08.2003, 19:30:39 |
а так, если еще не выбрал, послушай Stellar и не делай на mysql, а на пример, есть еще халявный Firebird (клон Interbase ), а клиента на Дельфи пиши извините ;) ... |
| 27.08.2003, 19:34:00 |
Какая разница чего изучать ? Java или Delphi . И то и другое от VBA надо думать отличаются радикально. Что посоветуешь ? Firebird - сервер под Unix или Windows ? А то MySQL подходит по причине использования обоих систем , причем репликация там происходит весьма нормально . А репликация в моем проекте очень важный момент. ... |
| 28.08.2003, 11:06:17 |
все под Interbasы пишут под Дельфи, помощь найдешь легче. а java - фанатский язык, то есть фанатом надо быть чтобы его изучать в приципе можешь и на VB писать, раз тебе он знаком все клоны IB кроме Yaffil хорошо работают и под Windows и под Linux ... |
| 28.08.2003, 11:26:10 |
2 fedd Спасибо за консультатцию , пойду изучать первоисточники. ... |
| 28.08.2003, 13:28:33 |
Какой MySQL , хуже этого Г.... нет ничего.. только оракл и формс оракл.. я тебе советую, ибо потом гемора наживешь себе или посмотри www.thehun.org там все поймешь... ... |
| 04.09.2003, 18:05:29 |
Ничем склад на MySQL НЕ будет отличаться от склада на oracle, разве что стоимостью. MySQL использует транзакции и вполне превосходно. Особенно InnoDB. У BDB раньше были глюки- терь исправили, но их не поддерживают уже =(. >>Какой MySQL , хуже этого Г.... нет ничего Писать такое- уж лучше помолчи. ты советуешь новичку засесть за oracle, не поняв азов баз данных. На MySQL человек научиться работать и понимать теорию баз данных и потом, если захочет, перейдет на более сложные продукты. ЗЫ. Сам использую склад на PHP+MySQL в течении 3-х лет. Правда последняя версия на PostgreSQL, но не из-за недоверия к MySQL, а из-за большей функциональности PostgreSQL. ... |
| 05.09.2003, 17:31:13 |
Romantik > На MySQL человек научиться работать и понимать теорию баз данных и потом, если захочет, перейдет на более сложные продукты. Использовать MySQL для изучения теории РСУБД --- дохлый номер. Его разработчиков столько раз самих мордой тыкали в её незнание... А начинать лучше с MS Abscess, у него GUI есть и SQL побогаче. ... |
| 06.09.2003, 19:46:54 |
Использовать MySQL для изучения теории РСУБД --- дохлый номер. Его разработчиков столько раз самих мордой тыкали в её незнание... Чушь ... |
| 06.09.2003, 20:52:37 |
Хрен > Чушь http://www.dbdebunk.com/page/page/622534.htm с того же сайта ( http://www.dbdebunk.com/page/page/641969.htm ) цитата из Дюбуа --- дядьки который книгу по Мысклю написал: "A PRIMARY KEY and a UNIQUE index are very similar. In fact, a PRIMARY KEY is just a UNIQUE index with the name PRIMARY. This means that a table may contain only one PRIMARY KEY because you can't have have two indexes with the same name." как Мысклеводы отмазывались, что внешние ключи вообще не нужны: http://www.vineyard.net/vni/docs/mysql/manual_Broken_Foreign_KEY.html щас это из мануала уже выкинули, т.к. внешние ключи они сделать сподобились, но в Интернете все ходы записаны. :) ... |
| 06.09.2003, 22:54:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855790]: |
46ms |
49ms |
| others: | 204ms |
| total: | 338ms |
