Delphi+MySQL
Возникла проблема с MySQL(4.0.14) и Delphi(v6). проблема возникает при определении количества записей. Вылетает ошибка "Поставщик или другая служба вернули состояние E_FAIL". Соединяюсь через ADO+ODBC(MyODBC v3.51.06). При попытке соединиться через dbexpress говорит "Unnable to open LIBMYSQL.DLL". Подскажите куда копать? ... |
| 01.09.2003, 16:02:13 |
Delphi+MySQL
копать надо туда libmysql.dll - найди его в папке (и в подпапках тоже) mysql ... |
| 02.09.2003, 13:52:02 |
Delphi+MySQL
Проблема с libmysql.dll не решилась, а с возвратом E_FAIL - оказалось, что $$$ mysql принципиально не проверяет данные при INSERT на ограничения целостности(типа ему пофиг), вставлялась неверная запись - после чего SELECT через ODBC возвращал ошибку. Исправил INSERT все работает великолепно. Вот такой вот сервер :( ... |
| 02.09.2003, 14:04:01 |
Delphi+MySQL
До какой-то там версии MySQL действительно было по фиг на ссылочную целостность. Так было задумано изначально. ... |
| 19.09.2003, 15:33:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855768]: |
51ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 322ms |
