SQL вопрс
Как на SQL написать скрипт, чтобы он делал следующее: Имеется таблица CADR в базе DATA, в этой таблице имеется поле адреса в формате CHAR. Например |ул. Баркова 35 кв.75|. Необходимо перенести эти данные в другую таблицу PERSON но в другом виде. То есть 3809233575 где 38-область 09-район 23-код улицы Баркова 35-дом 75-квартира. В другой базе имеется коды городов, районов и улиц. Очень надо, помогите ПЛИЗЗЗЗЗ. ... |
| 18.09.2003, 09:59:49 |
SQL вопрс
идея такая: вібираешь адрес из первой таблици, разбираешь его, сравниваешь и переодишь в числовой формат, тут придеться подумать и написать функцию, а потом запихиваешь в другое поле или куда там... но учти.. когда будешь переводить к примеру в образце бедет ул.Пушкина, а кто то напишет ул. Пушкина... то есть с пробелом ... и все.. получаеться что ето разное... ... |
| 18.09.2003, 10:13:43 |
SQL вопрс
ну я думаю с тем что будет написано ул. Пушкина или ул.Пушкина не такая уж и большая - просто будет использовать Like и всё.... нет проблем - проблема в другом - нужно действительно что бы была унифицирована запись: например: Ул.<нет такой> дом <нет такой> кв. <нет такой> это на тот случай если при добавлении в базу не были введены соответствующие данные по этим полям: улица дом и квартира: вот... а там просто разбиваешь эту строку: Ул.<нет такой> дом <нет такой> кв. <нет такой> на несколько: 1 - Ул.<нет такой> 2 - дом <нет такой> 3 - кв. <нет такой> потом отбрасываешь левые части по пробеду первому и все ты получил значение улицы , дома и тд ... |
| 28.09.2003, 04:01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855755]: |
48ms |
34ms |
| others: | 241ms |
| total: | 363ms |
