Нежданный LOCK
Программно делаю select из таблицы, далее бегу по этому селекту и делаю update в этой же таблице. Происходит блокировка update. Но стоит разнести программу и mysql по разным машинам - как все работает. В чем проблема? ... |
| 01.10.2003, 13:57:58 |
Нежданный LOCK
А чем коннектишься, т.е. чем бежишь? Если можно, то пример в студию ... |
| 01.10.2003, 16:11:56 |
Нежданный LOCK
Программка Дельфевая. Имеем SQLConnection и два SQLquery. В первом делаю SELECT. Открываю его и по нему бегу (SQLquery1.Next), анализирую поле и на основание этого анализа формирую во втором SQLquery запрос на изменение (этой же таблицы этой же строки, но другого поля), выполняю второй запрос (SQLquery2.Execute()). Когда mysql и программа на разных компьютерах все на ура, как только все ложим на один - lock для Update-та. ... |
| 02.10.2003, 07:56:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855749]: |
44ms |
25ms |
| others: | 249ms |
| total: | 354ms |
