Сортировка по составному полю
есть таблица .... Oboz Name RecortStandart Standart ..... запрос select Name, RecortStandart+' '+Standart (именно такой порядок) where..... требуется сортировка по полям Name и RecortStandart+Standart , сначала по Name потом по Standart а затем по RecortStandart ... |
| 15.10.2003, 09:53:44 |
Так тебе требуется сначала по Name потом по Standart а затем по RecortStandart или сначала по Name потом по Standart + RecortStandart?? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. mahoune ... |
| 15.10.2003, 11:30:13 |
Эту проблему я решила ,спасибо за совет запрос получился следующий SELECT Format,Zona,Position,[ObozNew]+[ObozOld],Format(Name,''><''),[RecordStandart]+[Standart],Quantity,Unit, Notes FROM SpecificationTable,ObozStandart WHERE SpecificationTable.Code=ObozStandart.Code and CodePartition='+inttostr(ComboBox1.ItemIndex)) ORDER BY ObozNew' при запуске запроса в приложении через несколько минут шастанья по строкам вылетает со словами слишком много записей и оптимальнее использовать Update записей у меня не много (50 шт) почему выдает ошибку эту не понимаю ... |
| 15.10.2003, 17:20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855707]: |
47ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 313ms |
