вывести поля, где count(*) больше всего
Ребята, помогите! Как можно вывести значения полей из таблицы, при которых count является максимальным значением? Конкрентнее так: Код: plaintext Потом в цикле нахожу максимальное значение $max, а теперь мне нужно получить те a,b, при которых $max. Arisha ... |
| 27.10.2003, 14:15:19 |
Может - так: select a,b,count(*) AS CNT from my_table where ... group by a,b ORDER BY CNT LIMIT 1 ... |
| 27.10.2003, 14:37:27 |
select a,b,count(*) AS CNT from my_table where ... group by a,b ORDER BY CNT DESC LIMIT 1 ... |
| 27.10.2003, 14:42:30 |
BigHarry, мне нужно вывести такие a,b, где count самый большой Например, я получила a1 b1 31 a2 b2 12 a3 b3 0 ... Вот так я получаю это наибольшее значение: Код: plaintext 1. ... |
| 27.10.2003, 15:01:14 |
автор писал:select a,b,count(*) AS CNT from my_table where ... group by a,b ORDER BY CNT DESC LIMIT 1 Аа, дошло! Спасибо, сейчас попробую! :) ... |
| 27.10.2003, 15:03:49 |
Хмм, а если у меня таких максимальных значений несколько и мне нужно их вывести? ... |
| 27.10.2003, 15:06:55 |
А если попробовать так: Код: plaintext А потом проверю есть ли повторяющиеся? ... |
| 27.10.2003, 15:17:50 |
тады самое простое - наверно двумя запросами. Первым получаем самое максимальное: $max = select count(*) AS CNT from my_table where ... group by a,b ORDER BY CNT DESC LIMIT 1 вторым - только все максимальные: select a,b,count(*) AS CNT from my_table where ... group by a,b HAVING CNT=$max ... |
| 27.10.2003, 16:00:21 |
А если мне нужно получать из цикла некоторые значения для условия выборки, то уже нельзя так сделать - ведь при каждом вхождении в цикл выдается один основной результат... Как же сделать? автор писал:Первым получаем самое максимальное: Код: plaintext вторым - только все максимальные: [/SRC]select a,b,count(*) AS CNT from my_table where ... group by a,b HAVING CNT=$max[/SRC] Код: plaintext 1. 2. 3. А потом мне нужно выбрать наибольшее кол-во юзеров, у которых Код: plaintext и получить a,b при самом большом кол-ве.... Подскажите, пожалуйста, как это сделать! ... |
| 27.10.2003, 20:34:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855672]: |
365ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 648ms |
