WHERE и кавычки в строке отбора
В запросе необходимо отобрать записи, в которых есть кавычки. Например строки: <Фирма "Фунтик">. Как прописать команду WHERE так, чтобы кавычки внутри строки не воспринимались как элементы управления? БОЛЬШОЕ человеческое спасибо за ответ! ... |
| 27.10.2003, 01:49:07 |
SELECT a FROM xyz WHERE b LIKE '%"%'; ... |
| 27.10.2003, 09:42:39 |
я бы предложил не хранить в базе кавычки как таковые а хранить " Felix ... |
| 27.10.2003, 09:56:20 |
туплю.... как & q u o t; Felix ... |
| 27.10.2003, 09:57:16 |
ИМХО - надо так: SELECT * FROM tablo WHERE firma = '\"Фунтик\"' ... |
| 27.10.2003, 11:08:33 |
имхо с утра в понедельник лучше не думать..... Felix ... |
| 27.10.2003, 11:32:52 |
Если фиксированная строка отбора -- то проблем нет. Но я явно не знаю есть кавычки или нет, т.к. строка отбра берется в одной базе данных, а отбор делается в другой. Причем, какую хрень туда суют пользователи, я в большинстве случаев не знаю! ... |
| 29.10.2003, 23:43:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855665]: |
81ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 413ms |
