Выборка случайной строки
Люди! Знаю что можно выбрать случайную строку используя RAND в конце запроса! КАК !?!?!?! ... |
| 30.01.2002, 12:16:45 |
select * from таблица order by rand() limit 0, 1 ... |
| 09.02.2002, 12:13:40 |
А у меня так не работает! Line 1: Incorrect syntax near 'limit'. Люди знающие, подскажите, а как можно сделать ВСЮ ВЫБОРКУ в случайном порядке? Увы, SELECT name1, ROUND(RAND() * 1000, 1) AS rn FROM names ORDER BY rn заполняет rn одинаковыми записями. ... |
| 02.09.2003, 12:30:54 |
Должно все работать: Проверь версию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. mahoune ... |
| 02.09.2003, 12:48:54 |
помню на форуме пхпклуба что-то писали про проблемы с order by rand() при больших объемах. И предлагали там такое решение: SELECT max(ID) FROM tab; потом используемым языком программирования генерируем случайное число в пределах $number = (1 ... max(ID)); и следующим запросом выбираем случайную строку: SELECT * FROM tab WHERE ID > $number LIMIT 0,1 ... |
| 02.09.2003, 14:36:26 |
Макс М. этот пример будет работать тольkо если в первичном ключе нет дырок лучше уж так: SELECT count (ID) FROM tab; потом используемым языком программирования генерируем случайное число в пределах $number = (1 ... count (ID)); и следующим запросом выбираем случайную строку: SELECT * FROM tab LIMIT $number ,1 ... |
| 02.09.2003, 15:47:18 |
fedd > этот пример будет работать тольkо если в первичном ключе нет дырок Это было бы если бы я в условии написал SELECT * FROM tab WHERE ID = $number LIMIT 0,1 хотя баг действительно есть - этот пример не будет работать если скрипт сгенерит случайное число равное max(ID) - в это случае условие не выполнится. Правильнее будет SELECT * FROM tab WHERE ID >= $number LIMIT 0,1 ... |
| 02.09.2003, 17:11:42 |
я имел ввиду - если есть большая дырка, например, то очень часто будет выскакивать запись с айдишником, который сразу после дырки. это, наверно, не та случайность. ... |
| 02.09.2003, 17:13:33 |
Сам это недавно искал а всего-то: Код: 1. ... |
| 30.10.2003, 14:31:32 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9]: |
31ms |
| others: | 709ms |
| total: | 810ms |
