Транзакции в MySQL
У меня такая вот версия Your MySQL connection id is 1 to server version: 4.0.16-nt В ней есть поддержка транзакций? Если можно примерчик с созданием таблицы поддерживающей транзакции и пример с транзакцией. Буду очень признателен. ... |
| 10.11.2003, 16:48:42 |
Транзакции в MySQL
Я не знаю как была странслирована ваша версия (при трансляции можно отключать транзакционные таблицы), поэтому лучший способ создать таблицу и проверить, какого она типа. То есть создаем таблицу create table a (i int) type=innodb; а затем проверяем ее тип show table status like 'a'; И посмотрите что он там про тип таблицы пишет. Если innodb - значит есть транзакции. Если myisam - значит ваш mysql странслирован без транзакций. Пример транзакции? А тут все относительно стандртно BEGIN; insert into a values(1),(2); COMMIT; После это можно посмотреть все записи на месте. select i from a; должна вернуть 1 и 2. С откатом BEGIN insert into a values(3),(4); ROLLBACK После этого проверяем select i from a; должна вернуть 1 и 2. Значения 3 и 4 откатились роллбэком. ... |
| 10.11.2003, 17:47:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855643]: |
42ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 308ms |
