Отказоустойчивость MYSQL ?
Что будет с базой данных (или таблицей) после включения компа если питание пропало в момент исполнения INSERT или UPDATE? Возможна ли ситуакция когда продолжение работы будет невозможно? И как сделать чтобы сервер не боялся случайных пропадений питания (варианты кроме UPS) ? ... |
| 04.11.2003, 20:32:55 |
С самой базй ничего не будет, а вот с данными может случиться, имеется в виду те данные что были в момент INSERT, могут не попасть в таблицу, могут не все попасть... mahoune ... |
| 04.11.2003, 20:45:21 |
Если база под виндами на NTFS - то по идее - таблицы порушиться не должны - просто файловая система сделает откат незавершенной транзакции - и все. Но данные - пропадут... так что лучше все-таки УПС - хоть самый дешевенький... ... |
| 05.11.2003, 10:44:17 |
Я бы на вашем месте использовал innodb с включенной опцией innodb_flush_log_at_trx_commit=1 (это в my.cfg). Это позволит не боятся нарушений в файлах данных при выключении питания. И, кроме того, использовал бы для innodb хранилища - raw device, а не файл. Это позволит не боятся проблем в файловой системе. ... |
| 05.11.2003, 10:55:47 |
2 Хрен >> использовал бы для innodb хранилища - raw device, а не файл Поясните что имеется в виду, я не специалист. ... |
| 05.11.2003, 12:20:58 |
2 mahoune мне неважно что будет с данными что помещались в таблицу, мне нужно чтобы после включения можно было продолжить работу - исполнять новые INSERT ... |
| 05.11.2003, 12:25:40 |
писал:Поясните что имеется в виду, я не специалист. mysql для юников и линукса позволяет создать innodb базу не в файле а на partition жесткого диска без всякой файловой системы. ... |
| 05.11.2003, 18:33:01 |
MS-SQL вроде тоже может использовать Raw Partitions. Почему виндовый Му-Скуль это не может - наверно - потому что это мало кому надо... ... |
| 05.11.2003, 19:44:59 |
To vano_vvv "мне неважно что будет с данными что помещались в таблицу, мне нужно чтобы после включения можно было продолжить работу - исполнять новые INSERT" А если в таблице, например, 1 млн записей и выдана команда: update tab_salary set salary=salary*1.2 которая выполняется, к примеру, 10 минут, и сервер "упал" на 5-й минуте? Что будет? Ни фига себе, не важно!!! ... |
| 07.11.2003, 18:52:34 |
У меня UPDATE - INSETR максимум возможны на две записи. И это не бухгалтерская база где все записи важны если, немного информации пропадет - это не страшно. Страшно когда после запуска я не смогу продолжить работу. ... |
| 08.11.2003, 10:58:12 |
>>Страшно когда после запуска я не смогу продолжить работу. Для этого надо базу бэкапить, а не надеятся на случай и гадать - пропадет/не пропадет... ... |
| 11.11.2003, 10:46:57 |
>> Для этого надо базу бэкапить А маня там не будет, небудет для того чтобы сделать бэкап, небудет чтобы восстановить базу. эту работу вообще некому будет делать. Сервер должен работать без внешней помощи Юзера должны просто включить комп и продолжить работу. ... |
| 16.11.2003, 15:32:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855628]: |
241ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 537ms |
