Запрос: выбрать случайно N записей и при этом значения в поле Q у них строго различны. А?
В таблице - поле Q (другие есть, но не важны) содержит часто значения повторяющиеся значения. Задача - выбрать случайным образом N записей (в моём случае - 3), да так, чтобы значения Q у них рознились. Иначе - выбрать из каталога товаров случайно 3 записи с разными производителями. Сходу пока в голову приходят только сложноватые комбинации из нескольких запросов и вычислений. Может кто засоветует чего? Спасибо. ... |
| 21.11.2003, 11:22:03 |
Код: plaintext 1. проверено на mysql 4.....16 ... |
| 21.11.2003, 11:41:37 |
запрос select distinct(firm), rand() as rnd from goods order by rnd limit 2; работает под 3.23.54, но выбираются строки как сразными, так и с одинаковыми значениями Q. Т.е. только просто случайный выбор работает. =( ... |
| 21.11.2003, 12:12:32 |
| 21.11.2003, 14:01:15 |
Спасибо, всё работает! Очень помог! Удачи. ... |
| 21.11.2003, 23:31:21 |
Всё-таки косяк выходит: одни и те же записи всегда выбраются. Т.е. строго Q уникальны, но записи выбираются одни и те же. =( ... |
| 22.11.2003, 13:01:49 |
| 23.11.2003, 11:50:52 |
select distinct(firm),rand() from t group by firm order by rand() limit 2; Точно работает. ... |
| 23.11.2003, 21:01:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855612]: |
59ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 400ms |
