найти запись с самой недавней датой по отношению к некоторой конкретной дате
Как лучше всего реализовать подобный запрос в MySQL? Код: plaintext 1. В общем найти запись с самой недавней датой по отношению к некоторой конкретной дате, как правило текущей ... |
| 28.11.2003, 15:28:05 |
Навскидку (не проверяя) Код: plaintext 1. ... |
| 28.11.2003, 16:13:02 |
to Хрен спасибо. А то я уже во временные таблицы полезла:) Вопрос по временным таблицам. Их как лучше создавать в MySQL 1) создавать на лету по мере надобности и потом сразу грохать 2) создать один раз все нужные и потом юзать, после каждого использования очищать ? ... |
| 28.11.2003, 16:25:32 |
Это как вам удобнее. Хотя отмечу, что временные таблицы - это атрибут сессии, так что, как ваше соединение разорвется, они автоматически сотрутся. Поэтому нет необходимости тратить на них силы, удалять. ... |
| 28.11.2003, 16:33:46 |
автор писал:Хотя отмечу, что временные таблицы - это атрибут сессии, так что, как ваше соединение разорвется, они автоматически сотрутся. В смысле удалятся сами таблицы или только данные в них? Если первое тогда отсается создавать на лету по мере надобности не удаляя. PS Например в оракле сами временные таблицы это постоянные объекты а вот данные в них можно привязать либо к сессии либо к транзакции. ... |
| 28.11.2003, 16:51:16 |
Прочитала доку, проверила, теперь все ясно. Спасибо за информацию. ... |
| 28.11.2003, 16:55:17 |
Задача несколько усложняется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Надо найти запись с самой недавней датой по отношению к некоторой конкретной дате, как правило текущей, но для каждой персоны, т.е. limit 1 не поможет. ... |
| 01.12.2003, 11:24:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855598]: |
25ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 313ms |
