Установка MySQL на Win95 - ошибка подклбчения через localhost
Привет всем. Подскажите плиз, как заставть работать следующее. Необходимо поставить прогу, обрабатывающую данные на mysql сервере, который установлен на станции win95. Обращение происходит через localhost, но как только происходит подключение через системный DSN (в котором приписан сервер localhost) - вылетает сообщение об ошибке: can't open named pipe to host: . pipe... , т.е. я так понимаю, нет поддержки именованный каналов и все такое. Если все тоже самое делаю на win2000|nt, т.е. подключаюсь к серверу локально, то все работает нормально. Из мануала в принципе ясно сказано (не поймите меня неправильно, прежде чем обращаться за помощью, я голову проломил об мануал), что мол да, win95 не держит pipe (Note that Win95 and Win98 don't support creation of named pipes.), но как мне теперь настроить локальный хост на сервер, ума не приложу, может какие ключи нужно использовать при запуске сервера или еще что. Вообщем, прошу знатоков помочь в решении проблемы. С уважением DuШes ... |
| 01.12.2003, 09:47:41 |
чем коннектишься всмысле что за прога, какой язык??? как вариант прямой коонект к мускл, а не через ДСН Felix ... |
| 01.12.2003, 11:01:36 |
Программа на VFP - используется remote view, connection настроен на localhost. ... |
| 01.12.2003, 14:04:44 |
Просто напросто не используйте pipes. То же самое соединение можно сделать и без них. Нужно убрать из конфига MySQL сервера enable-named-pipe ... |
| 04.12.2003, 22:14:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=metos&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
58ms |
61ms |
| others: | 1106ms |
| total: | 1316ms |
