Выборка дат из 2х таблиц и сортировка
Нужна помощь. Есть 2 таблицы, в каждой таблице есть поле DATE. Вопрос такой: Надо выбрать все даты из обеих таблиц, удалить повторения и отсортировать по убыванию. Все проделываю на пхп. Я мало только начал работать с мускулом, поможите начинающему :) ... |
| 09.12.2003, 19:28:02 |
навскидку (не проверяя) Код: plaintext 1. ... |
| 09.12.2003, 19:34:20 |
2 Xpeн Спасиб за информацию, но UNION для однотипных таблиц только применим, а у меня разные. Сделал что хотел, применив создание временной таблицы :) Кстати интересно узнать, применение временных таблиц сильно базу нагружает при интенсивном количестве обращений? ... |
| 10.12.2003, 00:23:55 |
Применение временных таблиц нагружает не сильно - канечно, если количество этих временных таблиц разумное. Следует иметь в виду - что при работе в пхп с временными таблицами надо быть осторожным, кады используешь p_connect - в этом случае одна и та же временная таблица может быть использована несколькими сессиями - и грабли обеспечены... ... |
| 10.12.2003, 10:23:18 |
Однотипные таблицы - это требование merge а не union. Для union достаточно, если запросы, входящие в union, возвращают одинаковый набор полей. Что и сделано в предложенном варианте. И там и там возвращается одно поле, типа date. ... |
| 10.12.2003, 19:24:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855572]: |
125ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 406ms |
