Как НЕ сортировать результат запроса?
Подскажите, как выводить данные без сортировки в MySQL? Например, следующий запрос SELECT * FROM `table` WHERE `id`='25' OR `id`='2' OR `id`='17' ORDER BY NULL все равно сортирует строки по PRIMARY KEY (в данном случае - id): 2 17 25 А как вывести их именно в том порядке, в котором они написаны в запросе? Подскажите, пожалуйста. Спасибо огромное. ... |
| 22.12.2003, 18:46:30 |
вопрос интересный. Если вы генерите id сами, то может на клиенте и отсортируете после того, как получите результат? (если не секрет, приведите пример задачки) ... |
| 23.12.2003, 09:53:57 |
order by rand()? ... |
| 23.12.2003, 12:52:34 |
Пожалуй добавить больше нечего! mahoune ... |
| 25.12.2003, 16:56:56 |
Попробуй: select *, case id when 2 then 1 when 4 then 2 when 1 then 3 end as ordr from <table name> where id in (2, 4, 1) order by ordr ... |
| 16.01.2004, 17:30:35 |
Или вот еще, из разряда комбинаций: set @data_ids = '|2|4|1|' select id, locate( '|' + id + '|', @data_ids ) as ordr from <table name> where id in (2, 4, 1) order by ordr ... |
| 16.01.2004, 17:39:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855502]: |
64ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 396ms |
