Помогите с запросом
Есть табица с данными: +---------+-------+ | id1 | id2 | +---------+-------+ | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | 1 | 4 | | 1 | 5 | | 2 | 7 | | 2 | 8 | | 2 | 9 | | 3 | 1 | | 3 | 10 | | 3 | 11 | | 3 | 12 | | 3 | 13 | | 3 | 14 | | 4 | 1 | | 4 | 6 | | 4 | 12 | | 4 | 15 | | 4 | 16 | | 4 | 17 | +---------+-------+ Как из нее выбрать значения id1 у которых id2 = 1,2,3,4,5 ??? Другими словами, чтобы получить id1=1 (только у него есть все числа из id2) ... |
| 15.01.2004, 15:20:38 |
Помогите с запросом
присоединяюсь к вопросу. правда у меня ответ есть Код: plaintext 1. 2. только он мне не нравится ... |
| 15.01.2004, 15:33:30 |
Помогите с запросом
Этот запрос у меня ничего не выдал! ... |
| 15.01.2004, 15:39:54 |
Помогите с запросом
select count(*) as shit from table where id2 in (1,2,3,4,5) ... |
| 15.01.2004, 15:40:09 |
Помогите с запросом
Sergey P. еще нужно отобрать где каунт равно количеству искомых id2! ... |
| 15.01.2004, 15:41:43 |
Помогите с запросом
cid я где-то ошибся наверно... ... |
| 15.01.2004, 15:42:14 |
Помогите с запросом
feed Большое спасибо я разобрался :) ... |
| 15.01.2004, 15:47:15 |
Помогите с запросом
но это плохое решение! всегда будет вся таблица просматриваться. если таблица большая, то будет тормозить. ... |
| 15.01.2004, 15:58:16 |
Помогите с запросом
лучше в хранимой процедуре отобрать сначала все у кого id2=1, потом из них отбросить у кого id2<>2 и т.п. (рекурсивная ХП) Только в моське нет ХП! а на php клиенте - те же тормоза имхо ... |
| 15.01.2004, 16:10:08 |
Помогите с запросом
Ну за неимением лучшего, пока и это сгодится у меня он отрабатывает за 0,3-0,4 сек. при 12000 записях в таблице. ... |
| 15.01.2004, 16:10:14 |
Помогите с запросом
я к крутым пошел с этим вопросом... ... |
| 15.01.2004, 18:35:07 |
Помогите с запросом
если есть индекс id2-id1 - и наш сервер сможет так, я уверен ... |
| 15.01.2004, 18:50:30 |
Помогите с запросом
cid запость, пожалуйста, describe своей таблицы и explain того запроса. интересно! зы. про ХП я сморозил ерунду... ну отстал я, отстал! ... |
| 16.01.2004, 12:20:53 |
Помогите с запросом
Киев 2 fedd Ну описание таблицы такое: CREATE TABLE Katalog_PropValue( katalog_id INTEGER NOT NULL, propv_id INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (katalog_id,propv_id) ) ; select k.katalog_id,k.kat_name, count(*) as shit from Katalog_PropValue kp INNER JOIN Katalog k ON (kp.katalog_id = k.katalog_id) where kp.propv_id IN (1,2,3,4, 5,14) group by kp.katalog_id having shit = 6 Explain таков: | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra | +--------+--------+---------------+--------+---------+--------+--------+----- 1 строка | kp | range | PRIMARY,ind_kat_id,ind_kat_pv_id| ind_kat_pv_id| 4 | [NULL] | 11061 | Using where; Using temporary; Using filesort| 2 строка | k | eq_ref | PRIMARY,ind_katalog_id| PRIMARY| 4 | kp.katalog_id| 1 | | Время выполнения 0,46 сек. ... |
| 16.01.2004, 18:11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855501]: |
68ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 358ms |
