Помогите, пожалуйста с кодом.
Вот такая функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выдаёт: You have an error in your SQL syntax near ')' at line 1 Что делать? Где ошибка? ... |
| 03.02.2004, 15:49:40 |
А попробуй перечислить поля а потом значения, т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. . http://sql.ru/]mahoune ... |
| 03.02.2004, 15:55:33 |
Не помогает, в том-то и дело... ... |
| 03.02.2004, 15:57:24 |
Buxpb напиши: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. он тебе выведет SQL-запрос и ошибку mysql. Если сам не исправишь, запости сюда SQL-запрос, который в броузер выведется ... |
| 03.02.2004, 16:13:21 |
А если из консоли такой скрипт выполнить? Работает? А скрипт точно скопирован из кода, или заново набран? Может просто очепятка? Попробуй те поля, что целочисленный не брать в одинарные кавычки... . http://sql.ru/]mahoune ... |
| 03.02.2004, 16:14:20 |
Исправил! Идиот, всё было верно, а вот формочка скидывала на другой скрипт, ессно, ничего и не работало. Спасибо за помощь! ... |
| 03.02.2004, 16:44:08 |
И еще. Сорри за оффтоп. Как можно конвертировать данные Excel в MySql? Нет другого способа, кроме как Excel -> CSV -> Разбор в PHP -> MySQL? ... |
| 03.02.2004, 16:52:10 |
1. EXCEL -> CSV -> MYSQL (через LOAD DATA INFILE) 2. EXCEL -> разбор в PHP -> MySQL (тут нужна библиотека phpexcelreader с sourceforge.net) ... |
| 03.02.2004, 17:07:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855448]: |
46ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 296ms |
