Валится MySQLHotCopy.pl
Всем доброго времени суток.... Возникла у меня маленькая проблемка с MySQLHotCopy.pl: запускаю ее без параметров, и по идее , она должна вывести параметры запуска и список ключей, но в место этого она выдает следующее: E:\...\Module\Tes>mysqlhotcopy.pl The getpwuid function is unimplemented at E:\Doc\Work\PERL\Module\Test\mysqlhotcopy.pl line 79. Вот что лежит в этой строке: my %opt = ( #79 user => scalar getpwuid(0), #80 noindices => 0, allowold => 0, # for safety keepold => 0, method => "cp", flushlog => 0, ); MySQL версии 4.0 15 под XP ActiveState Perl v 5.6.0.617..... В чем может быть проблема????? И еще один вопрос: MySQL 4.0.15 при попытке сделать LOAD LOCAL IN FILE выдает сообщение о том, что данная функция в данной версии не поддерживается, кто нибуть сталкивался с подобным ???? /MySQLdb/ ... |
| 17.02.2004, 14:22:27 |
по поводу перлового скрипта, насколько я понимаю getpwuid() - это функция из POSIX и под win не поддерживается. Насчет LOAD DATA INFILE попробуй сделать без LOCAL: Код: plaintext ... |
| 17.02.2004, 15:00:30 |
авторпо поводу перлового скрипта, насколько я понимаю getpwuid() - это функция из POSIX и под win не поддерживается. А какой ее функцией можно заменить ???? Буду признателен за помощь! \MySQLdb\ ... |
| 17.02.2004, 15:23:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=a.kardash&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
| others: | 1086ms |
| total: | 1192ms |
