Я правильно понял, что в MySQL нет оператора EXISTS?
пытаюсь выполнить запрос с использование EXISTS: select * from tasks as a where not exists (select task_id from execution where task_id = a.task_id) MySQL пишет мне такое вот: You have an error in your SQL syntax near 'exists (select task_id from execution where task_id = a.task_id)' at line 1 С чем сие может быть связано, в документации MySQL нигде упомянания про EXISTS не нашел. Если он там не реализован - чем его можно заменить? Спасибо! ... |
| 19.02.2004, 14:56:12 |
А, все, нашел в форуме аналогичный вопрос и ответ на него. Извините за беспокойство! ... |
| 19.02.2004, 15:10:27 |
EXISTS есть и работает просто у тебя используется подзапрос, а нормально подзапросы работают только с версии 4.1 что же касается запросов типа CREATE TABLE IF NOT EXISTS .... или DROP TABLE IF EXISTS ..... то эти запросы работают и в более раних версиях MySQL ... |
| 19.02.2004, 20:47:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855402]: |
| others: | 206ms |
| total: | 274ms |
