Удоление из таблицы
вот такой запрос DELETE * FROM navigation WHERE sess_id NOT IN (SELECT sess_id FROM session); не работает тоесть не удоляет смысл тако - нужно удалить все записи из навигации у которых нету соответствующей записи в сессии - соответствие по полю сесс_ид ... |
| 07.02.2004, 19:39:02 |
Удоление из таблицы
Какая версяи mysql? какой клиент? кусок кода с выполнение этого запроса? ... |
| 08.02.2004, 14:27:11 |
Удоление из таблицы
php 4.3.4 mysql 4.0.12-nt вот кусок $mysql=mysql_connect($sql[host],$sql[user],$sql[pass]); $db=mysql_select_db($sql[db]); $time=time(); $time-=300; $del_qsql="DELETE FROM navigation WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM session WHERE sess_id=navigation.sess_id);"; //(другой вариант тоже не работает)"DELETE * FROM navigation WHERE sess_id NOT IN (SELECT sess_id FROM session);"; $del_qsqlz=mysql_query($del_qsql); $del_qsql="DELETE FROM `session` WHERE time<$time;"; $del_qsqlz=mysql_query($del_qsql); ... |
| 08.02.2004, 18:43:35 |
Удоление из таблицы
mysql Client API version 3.23.49 ... |
| 08.02.2004, 18:47:58 |
Удоление из таблицы
Поставь MySQL 4.1. будет работать ! ... |
| 19.02.2004, 21:15:18 |
Удоление из таблицы
авторDELETE * FROM navigation WHERE sess_id NOT IN (SELECT sess_id FROM session); Звезду убрать надо. DELETE * FROM navigation - удаление всех записей DELETE FROM navigation Where... - удаление записей, удовлетворяющих условию ... |
| 20.02.2004, 11:29:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855400]: |
51ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 372ms |
