RTiim для поля Memo
У меня есть в таблице БД поле формата Text 16, например, zakaz. Я хочу составить запрос, но чтобы не тащить в программу столбец со всеми пробелами, а отсечь их. Если бы это было поле формата char, то запрос на поле выглядел бы так: RTrim(zakaz) As zakaz1 Пытаюсь сделать тоже самое для Text, а мне выдается сообщение, что эта функция на поле Мемо не распространяется. Как мне быть в этом случае? ... |
| 01.03.2004, 13:19:01 |
RTiim для поля Memo
Постави на Memo поле Index, указав его длину в символах.... /MySQLdb/ ... |
| 01.03.2004, 13:57:58 |
RTiim для поля Memo
Не совсем поняла, где нужно проставить поле Index. Это в свойствах поля? Там вроде "индексы и ключи" - ничего подобного нет. Можно немного поподробнее. Я пишу на Си, все запросы составляю там. Сам SQL использую как источник данных. Поэтому такие подробности не знаю. ... |
| 01.03.2004, 14:27:45 |
RTiim для поля Memo
Пытаюсь создать индекс в SQL Query Analyser таким образом: SELECT * FROM ТблДелоОсн CREATE CLUSTERED INDEX index_name ON [ТблДелоОсн] ([Naimen]) WITH FILLFACTOR = 90 Сообщение выдается такое: "Column 'Naimen'. Cannot create index on a column of text, ntext, or image data type." Что здесь не так? Я уточняю. Поле Naimen не для выборки. Я хочу отсечь все пробелы в нем при запуске запроса. ... |
| 01.03.2004, 16:05:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855380]: |
25ms |
37ms |
| others: | 239ms |
| total: | 354ms |
