Подключение к MySQL
Люди помогите. При подключении из java-приложения к базе MySQL, через драйвер Connection/J, возникает ошибка (java.sql.SQLException: Communication link failure: java.io.EOFException, underlying cause: null) В журнале ошибок MySQL возникает запись: Number of processes running now: 0 040227 13:25:04 mysqld restarted 040227 13:25:04 InnoDB: Started /usr/local/libexec/mysqld: ready for connections. Version: '4.0.15-log' socket: '/tmp/mysql.sock' port: 3306 Что это вообще может быть, и как с этим бороться? ... |
| 27.02.2004, 13:51:33 |
Подключение к MySQL
Выяснилось что дело не в яве При попытке "telnet localhost 3306" выдается: astro!kolya:~ >telnet localhost 3306 Trying ::1... telnet: connect to address ::1: Connection refused Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. You are not welcome to use mysqld from localhost. Connection closed by foreign host. ... |
| 01.03.2004, 17:42:45 |
Подключение к MySQL
Ключевые слова здесь: You are not welcome to use mysqld from localhost. Похоже mysql не видит ни одного пользователя (пользователя mysql конечно) который может коннектится с localhost. Судя по telnet сессии, у вас включен IP6 вместе с нормальным IP стеком, так что убедитесь пожалуйста что mysql понимает localhost так же как и вы. ... |
| 01.03.2004, 20:59:53 |
Подключение к MySQL
Спасибо Нет IP6 не включен. Насчет понимает ли он так как я. Я не знаю точно как это проверить. Но по-моему с этой стороны все в порядке, потому что он пишет You are not welcome to use MYSQLD from localhost Причем каждый раз после такой попытки mysqld перезапускается. ... |
| 02.03.2004, 12:21:04 |
Подключение к MySQL
авторНет IP6 не включен. А? А вот у вас в telnet сессии обратите внимание: вы делаете telnet localhost, а первым проверяется адрес ::1 - который и есть запись адреса localhost в нотации IP6 ... |
| 02.03.2004, 13:38:14 |
Подключение к MySQL
Да ты прав. Я не сразу понял. А как можно убедитьcя, что mysql понимает localhost также как и я? ... |
| 02.03.2004, 18:29:17 |
Подключение к MySQL
Кстати я попробовал отключать ip6. Просто нет первых двух строк. Т.е. сообщение выглядит так: astro!kolya:~ >telnet localhost 3306 Trying 127.0.0.1... Connected to localhost. Escape character is '^]'. You are not welcome to use mysqld from localhost. Connection closed by foreign host. ... |
| 02.03.2004, 18:42:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855374]: |
41ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 323ms |
