создание БД
При создание БД получаю ошибку: C:\mysql\bin>mysqladmin create testdb mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed error: 'Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)' Check that mysqld is running on localhost and that the port is 3306. You can check this by doing 'telnet localhost 3306' Как с этим боротся ? ... |
| 22.03.2004, 09:25:48 |
создание БД
Ну, например, запустить сервер mysql или, как рекомендуется, сходить телнетом на 3306 и проверить -- есть у тебя там чего или нету. ... |
| 22.03.2004, 10:18:17 |
создание БД
Server mysql zapuskaetsea comandoi mysql-max?? ... |
| 22.03.2004, 10:53:01 |
создание БД
у меня сервер под Майкрософт Уиндоуз запускается как служба ("сервис") самостоятельно. кажется, в инсталяторе какую-то гыгочку где-то поставил... пукс\настройка\панель управления\администрирование\службы\MySql Работает Авто ... |
| 23.03.2004, 02:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855320]: |
34ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 286ms |
