Защита файлов таблиц
Как можно защититься от копирования файлов таблиц с сервера - ведь данные в таблицах не шифруются, а к серверу доступ имеется у нескольких людей? Получается они могут просто скопировать базу и перенести ее на другой MySQL и там спокойно промотреть. Какие могут быть решения этой проблемы? И еще один вопрос - тоже по поводу безопасности: при задании пароля в winmysqladmin он хранит и логин и пароль прямо в своей конфигурации - у всех на виду. Что можно с этим поделать, кроме как не задавать в нем пароль? Заранее благодарю! ... |
| 26.09.2003, 23:05:57 |
Доступ на папку с мускулем дать только системе и себе любимому. папка, ессно, должна быть на диске с NTFS. По второму вопросу - пароль лучше всего держать в голове. ... |
| 27.09.2003, 00:42:51 |
А при чем тут NTFS вообще не понятно??? Главное не какая файловая система, а как правельно ограничить доступ к каталогам!!! В этот каталог же кроме базы и админа больше никто не пишет, та и выше его можно положить. Вообще - захиди ко мне на форум. http://forum.webcommand.ru ... |
| 10.10.2003, 03:26:41 |
2 alex_24 Причем NTFS? Поскольку человек использует winmysqladmin - то я сделал вывод - что у него отнюдь не линукс или фря. Ты сменил бы подпись - а то мало того, что это реклама, дык ещо и ЗАХИДИ - что-ж там у тебя на форуме-то творится в части русского языка... ... |
| 11.10.2003, 22:58:10 |
Так зачем же NTFS? Та просто незачем! Ты же не говоришь - поставь ещё и DRWEB, если у тебя винда. ХА-ХА А у меня дома есть БАРАБАН!!! ХА-ХА-ХА Просто умно надо распредилить доступ в системе. На счет описки (подправил) - но это не ошибочка, как понимаешь. Вообще - заходи ко мне на форум. http://forum.webcommand.ru ... |
| 12.10.2003, 01:24:46 |
2 alex_24 Ты сам пишешь - "Главное не какая файловая система, а как правельно ограничить доступ к каталогам!!!" Скажи тогда - как под виндой не имея NTFS ограничить доступ к каталогам? Типа - сесть рядом с человеком - и как только он полез в запретный каталог - бить ему по рукам чем-то тяжелым ? ... |
| 12.10.2003, 16:56:44 |
Без NTFS достаточно будет загрузиться с дискеты, чтобы получить доступ к данным. Защитить от копирования практически никак, если они действительно имеют доступ. Но ты сам ответил на свой вопрос - если нужно, шифруй данные. Поставь прослойку между передаваемыми/получаемыми данными и формированием SQL-строк. И шифруй их как тебе вздумается. P.S.: Не рекомендовал бы использовать одностороннее шифрование. Сильно замедлит работу ;) ... |
| 20.03.2004, 22:06:16 |
А мне всегда казалось, что к серверу имеет доступ тока обслуживающий персонал, а не какие-то там пользователи. Если физически имеет доступ к серверу несколько человек, которые, как ту говорят хакеры, имеют возможность загрузиться с дискеты, то никакого ограничения доступа и никакой защиты не будет Шифрование в данном случае -- это изврат, имхо. Обычно к файлам с данным мускуля имеет доступ тока пользователь mysql и всё. ПРоблема решается так. ну и конечно же к серверу имеет физический доступ тока админ. ... |
| 22.03.2004, 10:12:48 |
Без NTFS достаточно будет загрузиться с дискеты, чтобы получить доступ к данным. Это если на сервере есть флоповод, или в биос загрузка с флопа разрешена. ... |
| 23.03.2004, 11:06:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855303]: |
57ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 347ms |
