Как разбить результат запроса на несколько результатов ?
Есть 2 базы - А и Б. Из базы А тянется информация, состоящая из 10 строк (например). Каждая строка - это ссылка в текстовом меню html странички. Нужно, например, после 3 строчки, из базы Б вставить 5 других строк и чтобы после них продолжались бы строки из базы А. Как такое сделать, как разбить запрос, подскажите ? ... |
| 30.03.2004, 15:22:05 |
>Нужно, например, после 3 строчки, из базы Б вставить 5 других строк Если имелся в виду физический порядок записей, то не знаю Если же имеется некий первичный ключ id то можно так SELECT * FROM a WHERE id>=1 AND id<=3 UNION SELECT * FROM b WHERE id<=5 UNION SELECT * FROM a WHERE id>3 Начиная с MySQL 4.0 Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.03.2004, 15:47:22 |
1. такая задача говорит о неправильной спланированной структуре БД 2. это имхо лучше сделать на стороне клиента БД (пхп, перл или что ты там используешь?) ... |
| 30.03.2004, 15:50:28 |
на стороне клиента незя... это сайт... в инете... нужно чтобы для каждого условия выводилась своя инфа из базы... ... |
| 30.03.2004, 16:04:48 |
под клиентом в данном случае имелся ввиду клиент БД (то есть язык используемый программирования - пхп, перл, питон и т.д.) а не броузер ... |
| 30.03.2004, 16:40:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855296]: |
66ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 358ms |
