Импорт в MySQL
Кто знает чем можно "втолкать" данные в базы MY SQL? ... |
| 31.03.2004, 16:26:46 |
Импорт в MySQL
Смотря из чего Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 31.03.2004, 16:42:39 |
Импорт в MySQL
Например мы частенько импортируем таблицы из DBF в MySQL :) Сначала вручную создаем таблицу (цы) на сервере. Затем пишем программу на фоксе, которая циклически перебирает записи и через ODBC закидывает на сервер. Есть какие-то готовые программы, но они говорят дурацкие Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 31.03.2004, 16:50:57 |
Импорт в MySQL
2 Marat_L Дривер ODBC где взять, я тоже под VFP сижу.... Спасибо... ... |
| 31.03.2004, 17:01:02 |
Импорт в MySQL
ODBC лучше искать на http://www.mysql.com Нет там на шару ничего - денег хотят... нету у нас бабла, нету... ... |
| 31.03.2004, 17:02:22 |
Импорт в MySQL
КАКОЕ БАБЛО!!! Ты что!!??? Качай пока ссылка есть :)) Прям берешь регетом и тыкаешь http://www.mysql.com/get/Downloads/MyODBC3/MyODBC-3.51.06.exe/from/http://mysql.tsuren.net/%5D%7C><A]http://www.mysql.com/get/Downloads/MyODBC3/MyODBC-3.51.06.exe/from/http://mysql.tsuren.net/]|> HREF="http: http://www.mysql.com/get/Downloads/MyODBC3/MyODBC-3.51.06.exe/from/http://mysql.tsuren.net/ " TARGET="_blank">http://www.mysql.com/get/Downloads/MyODBC3/MyODBC-3.51.06.exe/from/http://mysql.tsuren.net/ Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 31.03.2004, 17:07:02 |
Импорт в MySQL
Честное слово, при упоминании сочетания букв CBDO в обратной последовательности меня начинает лихорадить. Народ, не ленитесь! Если можно обойти ODBC (потратив на кодинг +2 часа времени), то лучше сделать это. В большинстве случаев выигрыш во времени/производительности/надежности/универсальности будет стоить потраченого времени. Скрипт, предложенный мной ниже, парсит dbf и выводит его в виде таблицы. Скрипт не зависит от структуры таблицы и наличия каких-либо ресширений пхп. Переделать цикл по строкам на вставку в мускуль не составит труда (особенно, если структура dbf-файла известна). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Посмотреть работу скрипта можно здесь ------------------------------------------------ Who is Fuck the Alise? ... |
| 03.04.2004, 22:11:20 |
Импорт в MySQL
oz Если можно обойти ODBC (потратив на кодинг +2 часа времени), то лучше сделать это. В большинстве случаев выигрыш во времени/производительности/надежности/универсальности будет стоить потраченого времени. полностью согласен с автором -- ODBC не предназначен для передачи БОЛЬШОГО объема данных. Как одно решений - классическое - выгрузка в текстовый файл, и загрузка потом из него. В пользу этого варианта говорит то обстоятельство, что процедуры иморта/экспорта очень хорошо оптимизированы по производительности. Для неверящих, перекачка таблички состоящей из одного столбца целых чисел, в кол-ве 950_000 через ODBC-драйвер заняла 8мин, а через промежуточный текстовый файл - 2,5 мин. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 05.04.2004, 12:46:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855279]: |
55ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 336ms |
