Как закачать данные через веб?
Привет всем. На Веб сервер помещается текстовый файл с данными с определенно периодичностью: Код: plaintext Его нужно закачать в таблицу. Файл большой, на несколько десятков тысяч записей. В настоящее время задачу решаем через промежуточный файл, т.е. сначала скачиваем файл на локальный винт (утилитой wget), а дальше обычным импортом закачиваем в таблицу. Пробовали perl-им скриптом напрямую -- генерацией на лету INSERT ... VALUES ..., но это вариант очень долго работает, раза в четыре медленнее чем через промежуточный файл. Может кто подскажет способ быстрой закачки данных без создания промежуточного файла? ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 05.04.2004, 16:33:51 |
LWP::Simple не поможет? ... |
| 05.04.2004, 16:49:28 |
fedd LWP::Simple не поможет дык, так через него и закачиваю данные во втором варианте (perl-ий скрипт), а как дальше их в БД закидывать? Через фирменный модуль mysql.pm все равно тормоза получаются. Я думал можно организовать закачку данных по конвейеру, что вроде Код: plaintext но mysqlimport не поддерживает перенаправление данных... или я что-то неправильно делаю? Или это делается по другому? ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 05.04.2004, 17:19:44 |
в конвеерах не больно рублю, может, > или < поможет? в любом случае первый вариант самый быстрый, конечно же! проблема в месте на диске? ... |
| 05.04.2004, 17:28:58 |
feddв конвеерах не больно рублю, может, > или < поможет? это и есть механизм перенаправления данных. нет, не работает. проблемы в свободном месте, но быстрый вариант -- без промежуточных преобразований. учитывая объем данных, то загрузка данных идет длительная, больше часа, поэтому ускорение на несколько минут уже есть хорошо. К слову, у MySQL самая быстрая закачка данных, которую мне доводилось видеть... ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 05.04.2004, 17:52:05 |
подождите несколько _десятков_ тысяч записей -- больше часа????? Это, простите, как вы добились такого результата? ... |
| 05.04.2004, 20:41:13 |
больше часа идет _полная обработка_ данных. А файлов таких загружается несколько, если конкретно, то четыре штуки. в тексте предыдущего моего поста очепятка. если интерсено, могу подсказать конкретный вариант -- организуйте закачку данных через ODBC. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 05.04.2004, 21:03:31 |
Может попытаться использовать в Perl генерировать запрос множественный инсерт? Работает в разы быстрее. Может вставлять тысячи записей на запрос. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 06.04.2004, 08:30:39 |
MaratL Может попытаться использовать в Perl генерировать запрос множественный инсерт? именно так и был реализован второй вариант. Скорость все равно ужасающе медленная. к тому же график изменения производительности от кол-ва вставляемых записей в одном операторе -- чашеподобный, т.е. существует определенный оптимум. В моем случае это было порядка 200 записей. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 06.04.2004, 12:12:39 |
1) вам надо внимательно посмотреть на ваш my.cnf. что-то у вас с настройками не то.. десятки тыщь записей - это немного.. К примеру (сейчас глянул на некоторые свои цифры) на dual PIII- 500MHz (согласись, не самая мощная машинка) примерно 500000 записей заливаются примерно за 600 секунд. В другом месте на той же машине 100_000 записей на 120..130 сек. Еще на той-же машине - 300_000 записей на примерно 400 сек. 2) Посмотри insert delayed по документации, может быть подойдет.. ... |
| 06.04.2004, 12:51:40 |
Хрен2) Посмотри insert delayed по документации, может быть подойдет. нет, не подойдет: 1) данные заливаются одним большим блоком, когда нагрузки на сервер нет -- т.е. пользователь один -- процесс загрузки данных. 2) insert delayed -- это отложенная операция записи, в данном случае смысла особого не имеет, т.к. речь идет не о единичных и разрозрозненных вставок. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 06.04.2004, 14:49:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855275]: |
56ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
