Использование индекса при сортировке
Можно ли заставить mysql использовать индекс при сортировке? ... |
| 15.04.2004, 01:20:10 |
Дык везде, где только возможно индекс используется сам собой. Ты покажи пример запроса где тебе приходиться использовать индекс. Может тогда кто подскажет - как. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 15.04.2004, 08:55:07 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос: Код: plaintext Результат: table type possible_keys key key_len ref rows Extra test ALL NULL NULL NULL NULL 33 Using filesort Запрос: Код: plaintext Результат: table type possible_keys key key_len ref rows Extra test ALL NULL NULL NULL NULL 33 Using filesort ... |
| 15.04.2004, 11:09:00 |
Табличка сильно мелкая и нет смысла использовать индексы. ... |
| 15.04.2004, 12:17:54 |
В смысле мелкая? Мало полей или записей? Если не затруднит, приведите, пожалуйста, пример таблицы, чтобы при сортировке использовался индекс ... |
| 15.04.2004, 12:36:12 |
Цитата из документацииSometimes MySQL will not use an index, even if one is available. One way this occurs is when the optimizer estimates that using the index would require MySQL to access more than 30% of the rows in the table. (In this case, a table scan is probably much faster, because it will require many fewer seeks.) However, if such a query uses LIMIT to only retrieve part of the rows, MySQL will use an index anyway, because it can much more quickly find the few rows to return in the result. Что касается примера, то сделай Код: plaintext Насчет же текстового поля, то я сомневаюсь в применимости здесь индекса вообще. Тут я просто не знаю Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 15.04.2004, 12:58:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855253]: |
53ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 357ms |
