Delete Duplicate Records
помогите чайнику с запросом на удаление повторных записей в таблице, поля: varchar(20), varchar(20), date , time, tinyint(3), bigint(15), enum('0','1') Заранее благодарен. ... |
| 19.04.2004, 17:35:51 |
например, так Код: plaintext ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 19.04.2004, 18:11:59 |
т.е. создать временную таблицу tbl2 в нее влить результат по distinct из tbl1, затем убить все записи в tbl1 и влить из tbl2? ... а как насчет блокировок, транзакций и т.д., может кто поделится рабочим примером. ... |
| 19.04.2004, 18:52:24 |
tpocp... а как насчет блокировок, транзакций и т.д., может кто поделится рабочим примером. а как насчет описывать сразу ограничения? Описать нормально задачу? Если стоит вопрос недопущения ввода дубликатов в таблицу это одно, если получения набора недублирующих записей, так это другое. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 19.04.2004, 20:11:27 |
посыпаю голову пеплом... повторюсь: я дилетант пытаюсь написать функцию которая будет раз в сутки грохать дупликаты в таблице... у меня получилось следующее: $query1="create table table2 as select distinct fld1, fld2,... from table1"; $sth= $dbh->prepare($query1) or die(); $sth->execute () or die(); $sth->finish; $query2="delete from table1"; $sth= $dbh->prepare($query2) or die(); $sth->execute () or die(); $sth->finish; $query3="INSERT INTO table1 (fld1, fld2,...) select fld1, fld2,...from table2"; $sth= $dbh->prepare($query3) or die(); $sth->execute () or die(); $sth->finish; $query4="drop table table2"; $sth= $dbh->prepare($query4) or die(); $sth->execute () or die(); $sth->finish; $dbh->disconnect; Вот и боюсь, что отвалится сервак в самый неподходящий момент... ... |
| 19.04.2004, 20:26:35 |
Т.е. стоит первая задача -- недопущения ввода в таблицу дубликатов? И дубликат определяется по всем 7 полям? Не проще ли перенести это на приложение -- при вставке проверять существует-ли подобная запись и уже вставлять. Или можно задачу свести к уникальному полю, который объявить PRIMARY KEY? ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 19.04.2004, 20:46:10 |
авторТ.е. стоит первая задача -- недопущения ввода в таблицу дубликатов? И дубликат определяется по всем 7 полям? Не проще ли перенести это на приложение -- при вставке проверять существует-ли подобная запись и уже вставлять. Или можно задачу свести к уникальному полю, который объявить PRIMARY KEY? отчасти согласен... но при в вставке генерятся значения полей, и вот по ним нужно и проверять дубликаты... потом... ночью например... и грохать. PRIMARY KEY - не подходит... ... |
| 19.04.2004, 21:04:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 20.04.2004, 08:08:54 |
Благодарю за ответы. ... |
| 20.04.2004, 10:30:58 |
введем в таблицу еще одно поле new_fld и дадим ему значение по умолчанию 0. тогда твой скрипт обработки примет вид: Код: plaintext 1. ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 20.04.2004, 10:32:00 |
Это сработает в версиях не раньше 4.0.14 Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 20.04.2004, 10:51:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855244]: |
51ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 313ms |
