Не пойму как связать 2 таблицы
Субж, чтобы была связь один ко многим. С PRIMARY KEY я вроде разобарлся, а как создать FOREIGN KEY и связать его с этим самым PRIMARY - не пойму.. :( Плз, помогите :) ... |
| 17.04.2004, 00:15:52 |
Примерно так: CREATE TABLE Posts ( Post_ID smallint(6) NOT NULL auto_increment, Post_Name char(100), PRIMARY KEY (Post_ID) ) TYPE=InnoDB; CREATE TABLE Operators ( Operator_ID char(4), Operator_Name char(100), Operator_Surname char(100), Operator_Patronymic char(100), Operator_Post smallint(6), PRIMARY KEY (Operator_ID), KEY Operator_Post (Operator_Post), FOREIGN KEY (`Operator_Post`) REFERENCES `AAA.Posts` (`Post_ID`) ON DELETE CASCADE ) TYPE=InnoDB; AAA - База данных Posts - Таблица 1 Operators - Таблица 2 Отношение Таблицы 1 к Таблице 2 - один ко многим Здесь будет работать каскадное удаление. ... |
| 17.04.2004, 19:48:50 |
а что есть TYPE=InnoDB; ? и что такое PRIMARY KEY (Post_ID) ? Post_ID - это поле? если да, то можно ли задать его тип? ... |
| 18.04.2004, 21:31:55 |
->а что есть TYPE=InnoDB; ? Эт такой тип таблицы в MySQL, при создании таблицы надо указать что именно такой тип она должна иметь. ->и что такое PRIMARY KEY (Post_ID) ? Post_ID - это поле? если да, то можно ли задать его тип? Это и есть поле Таблицы1 тип его как видно: "Post_ID smallint(6) NOT NULL auto_increment" - челочисленный. Слово PRIMARY KEY значит что этот индекс уникальный в Таблице1. ... |
| 20.04.2004, 19:31:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855241]: |
81ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 375ms |
