Суммирование значений и присвоение результата
Господа, я пользовался поиском и знаю, что проблема не нова\r \r T-SQL\r и\r Update запрос\r НО: очень хочется решить следующую проблему на \'чистом\' SQL, поскольку исполняться это будет движком BDE, который ни черта почти не понимает и фишки типа ... ON DUPLICATE KEY UPDATE ... не проходят.\r \r Проблема такова:\r \r В таблице хранятся записи \'обычные\' и \'результирующие\', отличающиеся соответственно лишь признаком Sum: Boolean. Делается вроде как для ускорения работы. Хочется в (желательно одном )SQL запросе реализовать следующее:\r \'сложить значения поля для всех записей совпадающих по определённым признакам и проапдейтить\' эту же таблицу по полю-сумме (т.е. с Sum = true).\r \r Примерно так:\r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это можно хорошо реализовать INSERT\'ом:\r \r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Но тогда перед вставкой придется удалять предыдущую запись, что есть несколько нерационально...\r \r Можно ли как-то все-таки сделать это UPDATE\'ом? ... |
| 28.02.2004, 13:17:29 |
посмотри команду replace, может быть подойдет ... |
| 01.03.2004, 21:03:32 |
Нет, replace не есть команда, понимаемая BDE. ... |
| 23.04.2004, 15:58:09 |
Код: plaintext 1. оно? синтаксис не прверял, может где и неточность :( ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 23.04.2004, 16:40:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855225]: |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 299ms |
