Запрос....
Хотел написать следующий запрос insert into count (id,name,addr) values((select max(id)+1 from count),'fgfgfd','fddgdg'); но он не работает и пишет: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT max( id ) + 1 FROM count ), 'fgfgfd', 'fddgdg' )' at.... Поскажите, что я не так сделал, с mysql рабтаю недавно, так что не судите строго. Кстати, в оракле это отрабатывает пулей.... ... |
| 27.04.2004, 10:21:05 |
Запрос....
если id автоинкрементное то туда нужно вставлять или '' или null а не select max(id)+1 from count .... заче мето делать... мускл сам знает что туда писать Felix ... |
| 27.04.2004, 11:11:58 |
Запрос....
Забудь как страшный сон !!!! Во-первых у тебя похоже версия старее чем 4.1, поэтому у тебя не работают подзапросы Во-вторых лучше сделай id автоинкрементом и вставляй так Код: plaintext Сервер точно уж лучше тебя сделает расчет нового уникального ключа, ибо у тебя все-равно есть вероятность напороться на одновременную попытку вставки. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 27.04.2004, 11:44:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855215]: |
40ms |
25ms |
| others: | 186ms |
| total: | 287ms |
