Подзапросы
Необходимо сделать Код: plaintext 1. 2. Не работает. Насколько я понял (разубедите меня), в MySQL запрещены подзапросы во FROM... Если делать не подзапрос, а просто Код: plaintext 1. 2. 3. ,то в итоговый запрос не попадают строки a и b, которым нет соответствующих значений в c (так как после пересечения key3=NULL) Как можно выкрутиться из этой ситуации? Не хочется пересекать a и b, а потом делать отдельный запрос для каждой строки... ... |
| 30.04.2004, 10:05:45 |
Подзапросы
Второй вариант можно сделать как Код: plaintext 1. 2. 3. Правильно? А первый вариант нереализуем? ... |
| 30.04.2004, 10:31:04 |
Подзапросы
1) У тебя, наверное, опечатка - нет " * FROM " между select и a . Далее 2) Подзапросы вообще появились только с версии 4.1 (тут тебя никто не будет разубеждать) 3) Если используешь WHERE c.key3=$var3 , то естественно в результат не попадут записи где c.key3<>$var3 , а будут например NULL Поэтому первый вариант не пройдет. Второй вариант более соответствуeт твоим ожиданиям. Могу подкинуть третий: Код: plaintext 1. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.04.2004, 11:21:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855197]: |
65ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 352ms |
