Вопрос по эскпорту таблицы.
Подключаюсь при помощи mysql -host к ссерверу, и пишу mysql> select * into outfile 'c:\111.txt' from table1; Query Ok,905 rows affected <0.00 sec> Но ни на сервере на на рабочей станции найти этот файл не могу. Подскажите плиз куда он пишет ? ... |
| 30.04.2004, 09:27:12 |
И еще как автоматизировать название выходного файла типа YYYYMMDD.txt? Спасибо. ... |
| 30.04.2004, 10:00:13 |
1) Код: plaintext У меня закинуло в корень каталога данных, у меня например c:\mysql\data\ 2) Чтобы создавать файлы с разными названиями. Надо на сервер посылать разные запросы. А это должна делать твоя клиентская программа. Скажи на чем "автоматизируешь", и может кто подскажет - как :) Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 30.04.2004, 11:24:33 |
Мускульеым скриптом с командной строки применяя виндовозскую команду at ... |
| 30.04.2004, 13:05:27 |
to Marat_L Код: plaintext Все это счастье работает в пределах того диска, на котормо установлен Мускул. Если нужон другой -- используйте директиву LOCAL ________________ С уважением, Alex Pretov ... |
| 30.04.2004, 17:03:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855196]: |
98ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 394ms |
