Изменение размера базы при добавлении/удалении строки
Вопрос такой. Хостер предоставляет мне 100Мб дискового пространства и доступ к базе MySQL. В моем приложении предполагается активно использовать некую таблицу этой базы. Причем огромное количество информации туда ежеминутно добавляется (INSERT), но она быстро устаревает, поэтому ровно такое же количество информации оттуда удаляется (DELETE). Суммарное же количество строк в таблице в каждое время остается приблизительно постоянным. Я очень слабо знаком с MySQL и поэтому меня интересует – при удалении строки из таблицы размер базы уменьшается или нет? Если учесть, что размер таблицы в строках невелик (порядка 1000), но изменения интенсивны, существует ли вероятность что она забьет значительную часть отведенного дискового пространства? Зависит ли это как-то от настроек SQL сервера? Можно ли как-то самому инициировать физическое удаление данных из базы с уменьшением размера последних? Или мне вообще не о чем беспокоиться? P.S.: Прошу прощения за вопрос, он может оказаться глупым, потому что я работал только с базами в формате .dbf и строю свои предположения исходя из фактов справедливых для них – там данные физически не удаляются из базы, возможно в MySQL другие механизмы. ___ Искренне Ваш, Львенок. ... |
| 18.05.2004, 14:19:41 |
В принципе MySQL за этим смотрит, и сам вставляет новые записи на место старых, но в пиковые моменты твоя база может сильно зашкалить. ... |
| 18.05.2004, 15:19:26 |
Большое спасибо за ответ. Таких нагрузок, чтобы количество строчек в таблице превысило несколько первых тысяч не ожидается, я думаю алгоритмы обработки данных начнут конкретно тормозить сервер гораздо раньше... ___ Искренне Ваш, Львенок. ... |
| 18.05.2004, 16:18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855146]: |
60ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
