Помогите советом по восстановлению, пожалуйста.
Так получилось, что форум грохнули, была сохранена резервная копия, и вот пара вопросов по восстановлению оной. (если можно объяснить для уровня чайника) Буду очень благодарен. А то год обсуждения полетит прахом. 1. Можно ли восстановить резервную копию БД SQL на другой, только что созданный форум из файла резервного копирования 2. И чего не хватает, если таковое можно, ежели после выдачи фразы "БД была успешно восстановлена. Ваши форумы должны были вернуться в то же состояние, в котором они были на момент резервного копирования." При любом дальнейшем действии получается phpBB : Critical Error Could not get theme data for themes_id [10] ? Каких тем ему надо??? ... |
| 25.05.2004, 14:18:45 |
2. эту ошибку выдает именно форум а не mysql. Чтобы понять причину, нужно изучать исходники попробуй полностью базу удалить и создать заново ... |
| 25.05.2004, 15:22:00 |
А чисто теоретически - это возможно, если на новую sql базу и новый пустой установленный phpbb форум скопировать старую резервную копию этой самой базы? То есть восстановится инфа о зарегистрированных людях? P.S. Я понимаю, что может быть мои вопросы глупы до крайности, но что поделаешь... ... |
| 25.05.2004, 18:29:41 |
конечно восстановится (теоретически) Ведь для этого бекап и делают ... |
| 26.05.2004, 14:06:30 |
А нужно ли перед восстановлением этой самой базы приводить его в состояние когда делался бекап? (в смысле устанавливать языки, стили форума, скриптовые надстройки которые были)... ... |
| 26.05.2004, 16:10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855114]: |
39ms |
| others: | 212ms |
| total: | 298ms |
