how 2 create defaul value
Как создать значение по умолчанию? В мануале по SQL: fname type default='defaul value' Делаю следующее create table mytb( id integer primary key auto_increment, filldate date default=current_date, #???????? f1 varchar(25), f2 varchar(25)); получаю [root@localhost:3306] ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '=current_date, f1 varchar(25), f2 varchar(25))' at line 3 В чем проблема или где можно более конретно почитать? ... |
| 31.05.2004, 15:39:43 |
create table tab_name ( some_field varchar(120) default 'default value', .... ) ... |
| 31.05.2004, 16:04:11 |
делаю create table ddate( id integer not null primary key auto_increment, ddate date default 'current_date', f1 varchar(15)); но при выборке дает: 0000-00-00 Это так и должно быть или можно поправить? ... |
| 01.06.2004, 16:30:06 |
ЕМНИП, мыскль слишком туп, чтобы воспринимать функции и т.п. в качестве значений по умолчанию. ... |
| 01.06.2004, 17:54:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855102]: |
43ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 336ms |
