как создать DUMP базы данных не используя phpMYAdmin и mysqldump?
Товариши программеры! Помогите! Надо дать пользователю создавать DUMPы по сети. Единственное соединение с Сервером ето через JAVA-Driver. В нем я могу только запросы посылать. mysqldump работает локально, я не могу его использовать... Как тут быть, подскажите plz! ... |
| 21.06.2004, 14:13:04 |
Мне кажется будет оптимальнее делать дамп на локальном сервере при помощи mysqldump, а затем немедленно все это дело паковать зипом, и в автоматическом режиме высылать юзеру, как в PHPMyAdmin'e, кликнул на дамп, а в ответ тебе архивчик. Ток мо все это не далее как из коммандной строки, через bat файл. А можно и через SELECT INTO FILE (/.......) ----------------------------------------------------------- С уважением,MySQLdb ... |
| 21.06.2004, 17:04:22 |
могу предложить простенький вариант на ПХП http://max.phpclub.net/sources/mysqldump.phps Если умеешь интуитивно читать код на других языках (ПХП) и поймешь как он работает, сможешь на java переделать ... |
| 21.06.2004, 17:07:08 |
Спасибо за помощь! Собственно я решил эту проблему так. Скопировал mysqldump.ехе в программку и из командной строки пользователь запускает ее. При этом конечно сам user не "подозревает", что запускается командная строка виндовоза, т.к. все это дело в скрытом черном окне идет. К сожалению появляется второе соединение, однако как выяснилось это для заказчика не страшно. :) Но Ваши советы я обязательно возьму на вооружение! Спасибо! :) ... |
| 24.06.2004, 12:31:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855042]: |
57ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 366ms |
