"Странная" работа select
При выполнении запроса выбираются "не те" данные, пример: выполняем select по некоторому поля со значением "ТИЩЕНКО", запрос вернул не только "ТИЩЕНКО", но и "ФЕЩЕНКО"; Такая же фигня с "БАРАНОВЫМ" (появляется "АБРАМОВ") Кто нибудь сталкивался с подобным??? Как обойти??? MySQL 3.23.56-nt Кодировка в таблице cp1251 ... |
| 09.07.2004, 13:40:47 |
А строка запроса где, который у тебя некорректно отрабатывает? ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.07.2004, 13:48:16 |
$query = "SELECT * FROM allpers where fam='$fam'"; } $result = mysql_query($query) or die("---Query failed"); Здесь переменная $fam и есть преусловутый "ТИЩЕНКО" ... |
| 09.07.2004, 14:02:47 |
Корректно ли выполняется запрос не через ПХП, а напрямую, когда работаешь с Майскулом???? Если корректно, то ищи правду в переменной, у меня был глюк, когда я передавал значение переменной, а там оказывались управляющие симовлы. типа конца строки т.д. избавился от них trim(). А если и из скула так коряво выполняется - смотри локализацию.... ---------------------------------------- Артитсты не приехали, приехали цыгане ... |
| 09.07.2004, 14:52:07 |
А сортировка правильно проходит? Сервер российский? Похоже, что неправильно настроена русская кодировка. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 09.07.2004, 14:54:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1855002]: |
77ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 402ms |
