Проблема с переводом в нижний регистр LOWER
Ситуация следующая на Unix сервере стоит MySQL. У всех таблиц кодировка по умолчанию cp1251. Так вот в некотором поле с атрибутом binary хранятся текстовые данные типа Завод им. Ленина. Так вот мне нужно вывести Like запрос: select lower(field) from table where field like '%значение%'. Значение средствами php приводится к нижнему регисту. Так вот этот запрос не срабатывает. Если же вывести запрос select lower(field) from table, то картина становится ясной. lower не переводит символы в нижний регистр! В чем проблема? Заранее благодарен! ... |
| 14.07.2004, 09:07:18 |
Может просто глюк какой-нибудь.У меня lower отробатывает как надо. Вообще с ним проблем не должно быть. ... |
| 14.07.2004, 13:26:24 |
Проблемы могут быть, если что-то не то с кодировкой. Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 14.07.2004, 14:40:21 |
И что вы думаете это мне помогло? ... |
| 14.07.2004, 16:01:54 |
zaibei ta lower mysql sdelai eto na php, zaodno bazu razgrusish strtolower na php rabotaet esli pravilno napisat' setlocale() a tak vot prostaya zamena function st2lower($st) { return(strtolower(strtr($st, "АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМHОРПСТУФХЦЧШЩЪЬЫЭЮЯ", "абвгдеёжзийклмнорпстуфхцчшщъьыэюя"))); } ... |
| 14.07.2004, 16:20:26 |
Даже ести выкрутишься с LOWER будут проблемы с сортировкой. Все равно вопрос с кодировкой рекомендую добить до конца. Или с сортировкой нет проблем? PS: А кто-то обязан тебе помогать? Используй любое сообщение как информацию для размышления. Или тебе надо готовую пошаговую инструкцию типа "Как сделать так, чтоб все работало" Жизнь коротка - потерпи немного :) ... |
| 15.07.2004, 08:32:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854987]: |
46ms |
23ms |
| others: | 235ms |
| total: | 342ms |
