LOAD DATA INFILE
Как пользоваться сабжом не понятно при явном определении полей для загрузки, то бишь имеется файл с ограничителями полей - ' " ', терминаторами полей - ' , ' и терминаторами записей '\n' . Требуется загрузить этот файл в таблицу, причем первое поле ID в этой таблице автоинкрементное (не надо заполнять это поле из файла). Пробую Код: plaintext 1. 2. мускул на это отвачает You have an error in your SQL syntax near 'FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '\n'' at line 2 что здесь не так? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 16.07.2004, 14:00:39 |
LOAD DATA INFILE
Из документации. Посмотри где список полей должен быть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.07.2004, 14:43:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854981]: |
53ms |
23ms |
| others: | 207ms |
| total: | 312ms |
