Коппирование базы innoDB
Как скопировать базу innoDB? Допустим есть база db1 и надо создать её копию db2. А то везде написано, как только копировать её на другой сервер. Дам не спасает, так как он не учитывает индексы. Дампятса только ключи. Кто-нить такое творил? ... |
| 09.08.2004, 21:31:22 |
Как это? Дампятся данные. а ключи/индексы пересоздадутся когда будешь дамп восстанавливать ... |
| 09.08.2004, 21:58:41 |
problemy s perenosom InnoDB bazy mogut vozniknut' esli est' foreign keys, tak kak mysqldump vstavlyaet sozdanie constraint v opredelenie tablicy, eto mozhet privesti k nevozmozhnosti vstavki dannyh poetomy nuzhno vypolnit' zapros SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0; ps, eto tak vdrug ponadobitsya... ... |
| 09.08.2004, 22:13:08 |
to sky2k: Блин.. Спасибо огромное, я вот и не мог найти эту директиву, а с ней все как по маслу пошло - еще раз спасибо! to Хрен: А я вот не понял, кстати.. Когда я создаю допустим 2 таблицы и одна ссылается на другую, то мне приходилось создавать индексы вручную, причем как на колонку, которая ссылается, так и на ту - на которую ссылаются.... А тут дамп вроде без создания индексов... Они получается автоматом создаются? Почему так происходит? ... |
| 10.08.2004, 13:13:54 |
tak i est', v innidb dlya sozdaniya FOREIGN KEY neobhodimo vruchnuu sozdat' indexy, no ved' mysqldump if sohranyaet pri perenose vot primer tablicy sdelannoi mysqldump PS KEY = INDEX Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.08.2004, 14:12:42 |
sky2ktak i est', v innidb dlya sozdaniya FOREIGN KEY neobhodimo vruchnuu sozdat' indexy, no ved' mysqldump if sohranyaet pri perenose vot primer tablicy sdelannoi mysqldump PS KEY = INDEX Блин.. Точно, я просто делал поиск по слову индекс, поэтому думал, что он не импортирутся... Теперь все стало на свои места.. Спасибо ... |
| 10.08.2004, 17:52:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854907]: |
82ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 399ms |
