Какой тип поля лучше использовать?
Использую MySQL, в принципе могу и Postgres. Oracle и подобные платные бд не подходят. Собираюсь хранить строки длиной от 1 и до скажем 30000 символов (>>255). Домен символов ограничен - 4-мя символами {A,C,G,T}. Т.е. строки вида TACGATATATTGGCCCAAA.... Вопрос - какой тип поля использовать? Критична скорость извлечения. Индекс будет по другим полям. Быстро ли извлекается TEXT? 1) есть ли смысл хранить строки в BLOB и после извлечения преобразовывать их С-программой в символы? 2) есть ли смысл использовать скажем 100 полей CHAR(255) или VARCHAR(255) и потом склеивать их? Другие варианты? Как лучше хранить такие строки если использовать Postgres? ... |
| 31.08.2004, 21:35:56 |
>> 2) есть ли смысл использовать скажем 100 полей CHAR(255) или VARCHAR(255) и потом склеивать их? вот этого точно делать не стоит. В принципе text вполне должен подходить под эту задачу. Создай тестовую таблицу, запиши в нее пару миллионов случайных строк и проверь скорость выборки ... |
| 01.09.2004, 02:12:10 |
dsnikКак лучше хранить такие строки если использовать Postgres? Если делать поле типа text, то в Postgres'е такие длинные строки будут храниться фактически вне основной таблицы. То есть поиск будет быстрым за счёт небольшого размера основной таблицы. ... |
| 01.09.2004, 10:09:06 |
Спасибо за ответы! Еще такой вопрос: Какой размер у VARCHAR(length) BINARY? Указано что размер в байтах length. Почему не в битах? Иначе говоря если я буду сохранять след.бинарные данные - 1001001110 (это 10 бит) в VARCHAR BINARY, какой будет размер 10 бит или 10 байт? ... |
| 01.09.2004, 15:24:49 |
10 bait konechno takoe nujno v chislovom formate hranit' ... |
| 01.09.2004, 15:29:21 |
sky2k10 bait konechno takoe nujno v chislovom formate hranit' А если хочу сохранить скажем 10000 бит и потратить на это именно 10000 бит (можно и чуть больше, но не 80000 бит)? Что можно сделать? Какой тип использовать? ... |
| 01.09.2004, 16:47:01 |
dsnikА если хочу сохранить скажем 10000 бит и потратить на это именно 10000 бит (можно и чуть больше, но не 80000 бит)? Что можно сделать? Какой тип использовать? В PostgreSQL есть типы BIT и BIT VARYING . Также есть вариант использовать BLOB'ы. ... |
| 01.09.2004, 17:40:04 |
авторА если хочу сохранить скажем 10000 бит и потратить на это именно 10000 бит (можно и чуть больше, но не 80000 бит)? Что можно сделать? Какой тип использовать? ЭконОмите на спичках. Потом нагрУзите ЦПУ на раскодирование ваших TACGATATATTGGCCCAAA в двоичном формате. ... |
| 01.09.2004, 20:00:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1854847]: |
86ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 404ms |
